Nach meinen Erfahrungen nimmt die Pannensicherheit eines Reifen mit der Zeit ab, wobei es nach meinem Eindruck in den letzten Jahren erheblich besser geworden ist. Trotzdem gilt, dass das Material mit der Zeit an Elastizität einbüßt und spröde werden kann, dann haben Steinchen leichtes Spiel sich ihren Weg da hindurch zu suchen.
Stellt sich die Frage, ob ein Pflegemittel, welches die Elastizität verbessert, merkliche Vorteile bringt. Bei Aldi Nord gibt es ab Montag Reifen-Pflegeschaum für nur 1,99 Euro. Siehe
http://www.aldi-nord.de/aldi_felgenrein ... 20061.html
Pflegeschaum gegen Reifenpannen?
Re: Pflegeschaum gegen Reifenpannen?
Tut es das denn wirklich? Eigentlich werden Reifen bei der Reinigung mit solchen Mitteln nur "aufgehübscht''. Der Effekt ist also rein optisch. Das finden auch die Tester diverser Zeitschriften. Ein unerwünschter Nebeneffekt kann zudem die Unverträglichkeit mit manchen Gummimischungen sein: Verfärbungen oder gar beschleunigte Alterung.Helmut hat geschrieben:Stellt sich die Frage, ob ein Pflegemittel, welches die Elastizität verbessert,
- Heimfelder Dirk
Das wäre das geringste Problem. Bei Überalterung lässt auch die Reifenhaftung nach. Bei motorisierten Zweirädern beanstandet das der TÜV.Helmut hat geschrieben:Nach meinen Erfahrungen nimmt die Pannensicherheit eines Reifen mit der Zeit ab, wobei es nach meinem Eindruck in den letzten Jahren erheblich besser geworden ist. Trotzdem gilt, dass das Material mit der Zeit an Elastizität einbüßt und spröde werden kann, dann haben Steinchen leichtes Spiel sich ihren Weg da hindurch zu suchen.
Helmut hat geschrieben:Stellt sich die Frage, ob ein Pflegemittel, welches die Elastizität verbessert, merkliche Vorteile bringt. Bei Aldi Nord gibt es ab Montag Reifen-Pflegeschaum für nur 1,99 Euro. Siehe
Vermutlich könnte man auch auf einen alten Lappen spucken und den Reifen damit abreiben. Der Effekt ist wahrscheinlich der gleiche, man spart nur 199 Cent.
- tierfreund23
Heimfelder Dirk hat geschrieben:Vermutlich könnte man auch auf einen alten Lappen spucken und den Reifen damit abreiben. Der Effekt ist wahrscheinlich der gleiche, man spart nur 199 Cent.
Leuchtet mir ein. Die von Aldi diesem Produkt zugesprochenen Eigenschaften erinnern mich fatal an die "wärmende" Fusscreme, die ich dort im Winter kaufte. Ein Test mit nur einem eingecremten Fuss ergab, dass die Creme vieles tat, nur eben nicht wärmen.tierfreund23 hat geschrieben:Heimfelder Dirk hat geschrieben:Vermutlich könnte man auch auf einen alten Lappen spucken und den Reifen damit abreiben. Der Effekt ist wahrscheinlich der gleiche, man spart nur 199 Cent.Da kann ich dir nur recht geben. Wenn der Weichmacher aus dem Gummi raus ist, kann ich auch nichts mehr mit einem Pflegemittel machen.
- Heimfelder Dirk
Selbstversuche????
Deine aufopferungsvollen Selbstversuche im Dienste der radelnden Allgemeinheit sind uns allen noch im Gedächtnis. In diesem Fall solltest Du aber darauf verzichten. Nicht, dass du erst den einen Körperteil mit dem Felgenreiniger, den anderen dann...die Folgen können auch mal fatal sein und Du kommst so aus Deinem Bastelkeller zurück in die Küche:Helmut hat geschrieben:Die von Aldi diesem Produkt zugesprochenen Eigenschaften erinnern mich fatal an die "wärmende" Fusscreme, die ich dort im Winter kaufte. Ein Test mit nur einem eingecremten Fuss ergab, dass die Creme vieles tat, nur eben nicht wärmen.
Wenn sich an irgendeinem Sonntagsrad die Reifen kaputt stehen, werden eben neue gekauft.
Ist ein Mythos. Du erhältst zusätzlich zum reinigenden Effekt nur einen fettfreien Schmierfilm auf der Oberfläche, der auf Dichtungen und manchen Teilen eine gewisse Geschmeidigkeit herstellt, die hilfreich sein kann. Ggf. dringt das Zeug auch in Risse und poröse Stellen ein, repariert wird dabei aber nichts.Reisender hat geschrieben:So weit mir bekannt, kann Silikonspray Gummiteilen etwas Elastizität wieder geben.
An Reifen haben schmierende Stoffe nichts zu suchen.Bei einem Reifen würde ich es evtl. einsprühen, aber dann mit einem Lappen verreiben und einige Zeit wirken lassen. Also nicht sofort mit dem Reifen wieder los.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
