Welcher Cross-Reifen?
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 04.01.2013, 14:26
Ich muss demnächst zwei neue 28er Crossreifen kaufen. Habt Ihr Tipps? Ich will erstmal bei Draht- oder Faltreifen bleiben; Schlauchreifen wäre zwar nett, habe aber keine Felgen dafür.
Bisher bin ich den Conti Cyclocross Race als Drahtversion gefahren (35er Breite). War damit zufrieden, kann mir aber auch den Schwalbe CX Pro in 30er Breite vorstellen. Oder den Racing Ralph. Oder...? Wer hat damit Erfahrung und Tipps?
Beitragvon mad.mat » 04.01.2013, 16:34
Beitragvon Tribelix » 04.01.2013, 18:31
Den Challenge Grifo hab ich gefahren (mit Antiplattband), super Reifen leider löst sich das geklebte Profil innerhalb einer Saison, dafür ist er zu teuer.
Conti Race Pro (die Schwere Ausführung) hatte ich auch drauf, ging gar nicht.
Straße ja, Matsch nein
Hab jetzt Schwalbe Racing Ralph 33/622 (mit Antiplattband) rollt bisher sehr gut
Kristine probiert gerade hinten Racing Ralph und vorne Rocket Ron beide 33.
Heute montiert deshalb erst Sonntag ein paar Eindrücke.
Uwe
Beitragvon Uwe » 04.01.2013, 19:01
Den Drahtreifen Challenge Grifo pro 32mm gibt es bei"shop4cross.de"für 19,90€!
Er wiegt 395 Gramm und nutzt überhaupt nicht ab.
Im Gelände läuft er super und auf Asphalt auch. Ich fahre ihn mit 2 bar!
Auf Pflaster vermittelt er das Gefühl das er "eiert" ,weil die Mittelstollen recht hoch sind, gewöhnt man sich aber dran.
Bei 300 TPI (Tires per Inch) hatte ich noch nie einen Platten. :wink:
22 - what else?
Schnuffi
Beitragvon Schnuffi » 04.01.2013, 19:04
Trocken: Conti Cyclocross Speed (viel besser als man denkt, wenn man das Profil sieht)
Feucht: Clement PDX oder Challenge Grifo
Die Tribelixschen Probleme hatte ich mit dem Challenge nicht.
Den Clement teste ich grade, sehr überzeugend im Schlamm bisher.
Der Conti ist Preis-Leistungsmässig sehr gut.
:wink:
Wenn Du schneller fährst brauchst Du Dich nicht so lange anzustrengen :mrgreen:
Schnuffi
Beitragvon Schnuffi » 04.01.2013, 19:08
Achja: Vom Racing Ralph würde ich abraten. Hatte mit keinem anderen Reifen so viele Durchschläge.
:wink:
Uwe
Beitragvon Uwe » 04.01.2013, 19:25
....noch ein Kniff um Platten zu vermeiden: Trekkingschläuche verwenden, keine Rennradschläuche. Das verhindert einiges.
Aber das habt ihr sicher alle gewusst, oder? :wink:
22 - what else?
Beitragvon mad.mat » 04.01.2013, 19:33
Harterbrocken hat wie ich 29er MTB Felgen wegen der Scheibenbremsen.
Da ist es nahezu fast unmöglich bei Verwendung von 32mm Reifen einen Trekkingschlauch zu nutzen ohne diesen irgendwo einzuklemmen, deshalb auf jeden Fall in dieser Kombi nur Rennradschläuche verwenden.
Uwe
Beitragvon Uwe » 04.01.2013, 19:36
...na dann ;)
22 - what else?
Beitragvon Heimfelder Dirk » 04.01.2013, 19:58
Conti Cyclocross Race Faltreifen (350Gramm). Bei Schnee und Matsch mit 2 Bar ordentlicher Grip. Zusammen mit Schwalbe Schlauch Nr. 18 (105 Gramm) zwei Winter keinen Platten gehabt.
:gruss: Dirk
Twobeers
Beitragvon Twobeers » 05.01.2013, 07:31
Uwe hat geschrieben:Den Drahtreifen Challenge Grifo pro 32mm gibt es bei"shop4cross.de"für 19,90€!
Du Uwe, als du am 1.12. alle aufgehalten hast, was war das für ein Reifen?
Twobeers
ESK
Uwe
Beitragvon Uwe » 05.01.2013, 08:02
...äähhh,
Kenda smal Block 8!
Vielleicht, gaaanz.. vielleicht hat es aber doch an der Einstellung der Bremsbeläge gelegen :mad:
Aber das ist nicht bewiesen.... :cool:
22 - what else?
Uwe
Beitragvon Uwe » 05.01.2013, 08:12
Heimfelder Dirk hat geschrieben:Conti Cyclocross Race Faltreifen (350Gramm). Bei Schnee und Matsch mit 2 Bar ordentlicher Grip. Zusammen mit Schwalbe Schlauch Nr. 18 (105 Gramm) zwei Winter keinen Platten gehabt.
Stimmt soweit! Wiegt meines Wissens aber 450 g und er nutzt auf Asphalt sehr schnell ab.
22 - what else?
Beitragvon Heimfelder Dirk » 05.01.2013, 10:20
Die Gewichtsangabe habe ich vom Hersteller übernommen. Aber wenns der Wahrheitsfindung dient: Ich werde selbst mal nachwiegen, wenn demnächst eine neuer Satz aufgezogen wird und das Ergebnis hier veröffentlichen. Die Abnutzung auf Asphalt ist hoch, aber bei meinen Kilometerleistungen im Winter für mich unwichtig.
Dirk
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 05.01.2013, 18:46
Uwe hat geschrieben:Stimmt soweit! Wiegt meines Wissens aber 450 g und er nutzt auf Asphalt sehr schnell ab.
Das kann ich voll bestätigen und ist der Grund dafür, dass ich die Contis nach einer Saison tauschen muss. Vor allem hinten ist das Profil im Mittelbereich stark runter gefahren. Das Gummi macht auch einen weichen, geschmeidigen Eindruck - was ja dem Grip zumuten kommen dürfte.
Danke für die zahlreichen Infos. Mal sehen, was es am Ende wird. Morgen fahre ich nochmal die Altreifen...
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 06.01.2013, 22:43
Peinlich, heute bei der CTF zeigt Heidi auf meiner Hinterradprofil und sagt trocken: "Falsche Laufrichtung!" Er hat recht. Habe ich doch tatsächlich die Decke verkehrt montiert. Der Conti Cyclocross Race hat in der Mitte pfeilförmig ausgerichtete Gummiblöcke und die müssen in Drehrichtung des Rades zeigen. Aber auch mit "falschem Profil" war die Traktion im Schlamm und Sand heute okay. Geht wohl auch so.
Habe mir übrigens einen Conti Twister Pro gekauft, 33er Breite. Schönes Profil. Jetzt brauche ich einen zweiten, kann aber nirgends einen finden. Wo gibt es davon noch welche?
Und noch eine Frage zu Reifenbreiten? Was macht mehr Sinn, wenn man eine Mischbefeifung fährt! Vorn breiter als hinten? Oder umgekehrt? Bei Sportwagen fährt man aus Traktionsgründen hinten breiter als vorn. Was meint Ihr?
Beitragvon UweK » 06.01.2013, 23:16
Harterbrocken hat geschrieben:Peinlich, heute bei der CTF zeigt Heidi auf meiner Hinterradprofil und sagt trocken: "Falsche Laufrichtung!" Er hat recht. Habe ich doch tatsächlich die Decke verkehrt montiert. Der Conti Cyclocross Race hat in der Mitte pfeilförmig ausgerichtete Gummiblöcke und die müssen in Drehrichtung des Rades zeigen. Aber auch mit "falschem Profil" war die Traktion im Schlamm und Sand heute okay. Geht wohl auch so.
Gut, aber da war eh nicht mehr viel Profil drauf :-)
Harterbrocken hat geschrieben:Habe mir übrigens einen Conti Twister Pro gekauft, 33er Breite. Schönes Profil. Jetzt brauche ich einen zweiten, kann aber nirgends einen finden. Wo gibt es davon noch welche?
Einfach google'n, hab da sofort ein Angebot gesehen.
Harterbrocken hat geschrieben:Und noch eine Frage zu Reifenbreiten? Was macht mehr Sinn, wenn man eine Mischbefeifung fährt! Vorn breiter als hinten? Oder umgekehrt? Bei Sportwagen fährt man aus Traktionsgründen hinten breiter als vorn. Was meint Ihr?
Würde mich auch mal interessieren, fahre hinten breiter als vorne (42/35), mir bringt es richtig Traktion, allerdings fehlt der Vergleich zu gleichbreiten Reifen. Zudem habe ich hinten somit etwas mehr "Federweg", da der Mantel nicht nur breiter, sondern insgesamt größer im Volumen ist.
Vorne breiter als hinten stelle ich mir schlecht für die Agilität/Einlenkverhalten des VR vor. Zudem würde es bei mir das Problem mit dem Fuß-VR-Abstand verschlimmern.
Beitragvon Tribelix » 06.01.2013, 23:24
Kommt mal von der Breite weg.
Vorne mehr Grip, als hinten, das soll die Frage sein.
Da ich mit dem Hinterteil meistens mehr drifte, ist die Frage des Grips vorne viel entscheidender, denn das Rad sagt mir, wohin ich will bzw. nicht will.
33 reicht und vorne gröber als hinten.
Beitragvon motta » 07.01.2013, 05:42
Tribelix hat geschrieben:.... denn das Rad sagt mir, wohin ich will bzw. nicht will.
Hä?
fragt MOTTA
dirksen1
Beitragvon dirksen1 » 07.01.2013, 08:23
@Tribelix: HÄ? zum Zweiten :oops:
Hier mal 2 Bilder meiner Challenge Grifo Cross open nach ca. 2.000 km
Trotzdem habe ich sie mir wieder gekauft, weil ich damit einen (mit meinen bescheidenen Fahrkenntnissen beurteilbaren) super Grip habe, klasse Rolleigenschaften auch auf Asphalt und 2.000 km wohl durchaus eine ausreichende Laufleistung sind. Man muss mal bedenken, wie man die Reifen quält: Asphalt, Matsch, Wurzeltrails, Bretthart gefrorene Spuren von Harvestern, Eisbahnen, Tiefschnee, fieser und scharfkantiger Schotter, Wanderwege mit diesem glasartigen Splitt wie er im Deister auf dem Weg vom Annaturm zum Parkplatz Nienstedter Pass vorkommt usw.
Wenn ich das zusammenzähle, sind 2 Plattfüße (als Schlauch fahre ich den Continental Cross 28") in der Saison 2011/2012 durchaus hinnehmbar und der lustige Plattfuß im Deister ist entstanden, weil ich unbedingt auf einer Schotterabfahrt beim Tempo 45 jeden Gnubbel als Sprunghügel missbrauchen musste...
Die Reifen sind übrigens 32 mm breit und wo ich damit nicht durchkomme, würde ich auch mit 33 oder mehr mm nicht durchkommen.
Ach ja: Schwalbe? Nie, nich nimmer nich. Werksausrüstung auf meinem Gefährt, 2 Ausfahrten ergab 5 Plattfüße und so rechnete sich der etwas höhere Preis der Grifos.
Guter Tipp vom Erst-Kocmonauten, der nur "selten" jemanden aufhält ;-) scheint mir der Grifo Pro zu sein. Der kommt dann wohl im März drauf, wenn die Grifos ihr Leben ausgehaucht haben.
Beitragvon Tribelix » 07.01.2013, 11:47
Tribelix hat geschrieben:....denn das Rad sagt mir, wohin ich will bzw. nicht will.
"Vorderrad", sorry, hatte mit mehr Phantasie in dieser technischen Ecke gerechnet. :cool:
dirksen1
Beitragvon dirksen1 » 07.01.2013, 14:14
Tribelix hat geschrieben:"Vorderrad", sorry, hatte mit mehr Phantasie in dieser technischen Ecke gerechnet. :cool:
Bist aber heute wieder sowas von griffig, Schatz :HaHa:
Jacfm
Beitragvon Jacfm » 07.01.2013, 23:14
Also zum Thema Mischbereifung würde ich sagen, wenn, dann vorne breiter als hinten (solange keine Federung im Spiel ist). Meist ist es ja so, daß das mehr an Dämpfung auf ruppigen Untergrund für vorne sinnvoller ist als hinten und ruppiger Untergrund meist häufiger auf einer Crosstour anzutreffen ist, als Anstiege, wo man auf viel Traktion hinten angewiesen ist. 8)
Beitragvon Heimfelder Dirk » 12.01.2013, 19:29
@Uwe: Jetzt wissen wir`s genau:
:gruss: Dirk
Zuletzt geändert von Heimfelder Dirk am 13.01.2013, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Conti Cyclocross Race Faltzreifen
Beitragvon Helmut » 12.01.2013, 20:21
Heimfelder Dirk hat geschrieben:Jetzt wissen wir`s genau
Wirklich? Da ist ja noch die Folie drum. :)
Hattest Du vorher die Tara-Taste gedrückt? :oops:
Re: Conti Cyclocross Race Faltreifen
Beitragvon Heimfelder Dirk » 13.01.2013, 08:17
Helmut hat geschrieben:
ok, ok, ich hab`s geahnt, einer ist ganz pingelig :sad: . Ich werde mal bei Ulrike und Konkursus nachfragen, ob einer hierher kommen kann, um meine Messergebnisse zu beglaubigen. Den Kaffee (6 Becher für Ko, ein 4XL Cappuccino für Ulrike) spendiere ich, restliche Kosten für den Admin :zwinkern:
:gruss: Dirk
Harterbrocken
Profilfragen
Beitragvon Harterbrocken » 14.01.2013, 08:21
Ist das herrlich. Wie toll man doch über Reifengewicht, Grip usw. Streiten kann. Besonders spannend ist ja die Profilfrage. Wie muss der Conti Cyclocross Race montiert werden? In welche Richtung sollen die Mittelblock-Pfeile zeigen? Mit HeiDi führe ich darüber seit einiger Zeit einen lebhaften Dialog. Hatte er mich doch damit verunsichert, dass mein Hinterreifen falsch herum auf der Felge sitzt (Pfeile zeigen nach hinten). Dabei habe ich die Kennzeichnungen auf der Reifenflanke doch beachtet. Und die wollen, dass die Pfeile am Hinterrad nach hinten zeigen. Auch bei Trenga hat man HeiDi offenbar diese Auskunft gegeben. Also ist meine Montage doch richtig. Puh, ganz schön tricky.
Die Reifenflanke zeigt (nur auf einer Seite) zwei Pfeile. Die kennzeichnen die jeweilige Laufrichtung für Vorder- und Hinterrad. Darum steht links und rechts davon "rear" und "front"; gemeint sind also Vorder- sowie Hinterreifen und nicht die Blickrichtung des Betrachters.
Wird der Vorderreifen montiert, gilt der Pfeil neben "front". Dieser kennzeichnet die Laufrichtung (beim Foto unten muss sich das Rad also im Uhrzeigersinn drehen). Die mittleren Profilblöcke zeigen beim Blick von oben mit der Spitze nach vorn.
Fürs Hinterrad gilt die Bezeichnung "rear". Hier muss auch der Pfeil neben dem Wort "rear" in Laufrichtung weisen (beim Bild unten sollte der Hinterreifen also gegen den Uhrzeigersinn rotieren). Profilblöcke zeigen bei Draufsicht mit der Spitze nach hinten. Das alles gilt für den Drahtreifen.
Flankenbeschriftung
Profilblöcke zeigen beim Vorderrad mit Spitze in Laufrichtung
Bei meinem neuen Twistet Pro (Made in Taiwan, nicht in Indien) sind die Bezeichnungen eindeutiger. Hier steht zusätzlich auf gut deutsch Hinterrad und Vorderrad neben den jeweiligen Pfeilen. Also nochmals: Die Pfeile stehen für die getrennten Laufrichtungen. Verbesserungsvorschlag an Conti: Die Bezeichnungen bitte nur jeweils auf eine Flankenseite getrennt nach Vorder- und Hinterreifen aufprägen. Verhindert Missverständnisse.
Die unterschiedliche Profilausrichtung für Vorder- und Hinterreifen macht in meinen Augen auch Sinn. Denn so ist der Vorrreifen aufs Bremsen optimiert, das Hinterrad kriegt bessere Traktion.
So steht es auch hier:
http://www.cx-sport.de/content/testberi ... cross-race
Ebenfalls wird im CX-Forum darüber gestritten.
Siehe:
Kellenbach
heute mit hotline-techniker bei conti geplaudert,wenn man von oben drauf schaut vorderrad:spitze vom mittelstollen zeigt in fahrtrichtung!!
hinterrad:spitze zeigt nach hinten!!!
das heist meine reifen die letztes jahr auf neurad montiert waren ,hatten falsche laufrichtungspfeile auf der flanke und waren deshalb falsch montiert,die neuen von diesem jahr sind korekt.............
jetzt haben die inder den dreh raus:daumen:..............
alles wird gut....................
und wer ist jetzt noch so alles mit den falschen unterwegs?????????????
OlliN
28.01.2011, 23:28
Im Tourforum geht es gerade um die Richtung bei Schwalbe Marathon- Reifen. Vorne "die Spitze nach vorne" zu montieren, scheint Konsens zu sein. Für hinten dann der Einwand, warum denn bei Traktoren das dort auch so gehandhabt wird, also "Spitze nach vorn". Ich hab mir dann mal ein paar treckerbilder angeguckt- und: tatsächlich, die haben vorne und hinten "Spitze nach vorn". Ist das Crossrad nun ein Trecker oder nicht? Oder der bessere Trecker?
Ich hab mir nei Bierholen mal meine montierten Cyclocross Race (ca 1 Jahr alt angeguckt: Fehlerhaft! Spitzen zeigen zur Radmitte!
Der neue, der bald hinten drauf kommt, ist "richtig" beschriftet! Also genau wie beim TE.
sulka
29.01.2011, 03:59
... vorderrad:spitze vom mittelstollen zeigt in fahrtrichtung!!
??? das heißt es ist völlig wurscht was drauf steht. bei einem identisch beschrifteten pärchen ist eines immer falsch. oder versteh ich da jetzt was nicht ?
läßt man mal dabei mal außer acht, daß gummi anscheinend genau so geduldig wie papier ist ...
... macht die aussage sinn. die "unspitze" erzeugt widerstand. am v-rad zwecks bremsen, beim h-rad zwecks vortrieb.
aber wahrscheinlich merkt deswegen kein schwein nen unterschied :-O
die geschichte mit dem traktor ist ne andere. die fahren echtes v-profil. vorne aber wohl nur wenn es ein 4x4 ist, ansonsten sind da allerwelts "schlinger-rillen-profile" vorn drauf.
von wegen spitze nach vorn macht es für den vortrieb im acker allenfalls einen marginalen unterschied aus ob der dreck zur mitte hin drückt oder nach außen. spitze nach hinten würde wohl aber auf der straße sehr rauh laufen.
um jetzt die vergleiche noch zu komplettieren:
meine besten winterreifen an einem auto waren alte spikereifen mitohne spikes an denen ich das profil mit nem profilschneider fürn lkw nachgeschnitten hatte. grober zickzack, am anfang ein paar mal bis auf die karkasse und ab dann immer knapp drüber.
war und ist zwar absolut illegal, aber mein schieber lolli, da flogen die schneewürste nur so raus und der /8 war ja bekannt für seine wintertauglichkeit mit der gußplatte im kofferraum ...
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 20.06.2013, 23:23
Ich will demnächst endlich mal eine Sommer-CTF fahren und habe meinen Crosser mit neuer Mischbereifung bestückt. Mischbereifung bedeutet, dass ich vorne und hinten verschiedene Reifenbreiten fahre. Und jetzt die Preisfrage, auf die es oben schon ein paar Einträge gibt: Was macht mehr Sinn? Hinten breiter als vorn? Oder umgekehrt? Bei hochmotorisierten Heckantriebs-Sportwagen ist die Sache klar. Ein PS-starker BMW oder Porsche 911 fährt hinten mit breiteren Puschen als vorn. Der Grund ist natürlich, die gewaltige Leistung optimal auf die Straße zu bringen, Schlupf zu verhindern, die Traktion sowie die Seitenführung zu erhöhen.
Aber beim Crossrennrad? Schlupf ist hier nur an Steigungen auf rutschigem Untergründen wie glatten Steine und loser Sand ein Problem. Darum neige ich zu der Annahme, dass es mehr Sinn macht, den 33 Millimetern breiten Reifen auf der Vorderradfelge zu montieren und den schmaleren 31er hinten. Ich denke, das kommt der Spurstabilität und dem Lenkgefühl zu Gute, weil der Vorderreifen mehr Seitenführungskräfte überträgt. Oder ist das alles Quatsch und als Hobbyfahrer spürt man die Unterschiede ohnehin nicht? Was meint Ihr?
Jacfm
Beitragvon Jacfm » 20.06.2013, 23:46
Jacfm hat geschrieben:Also zum Thema Mischbereifung würde ich sagen, wenn, dann vorne breiter als hinten (solange keine Federung im Spiel ist). Meist ist es ja so, daß das mehr an Dämpfung auf ruppigen Untergrund für vorne sinnvoller ist als hinten und ruppiger Untergrund meist häufiger auf einer Crosstour anzutreffen ist, als Anstiege, wo man auf viel Traktion hinten angewiesen ist. 8)
Grundsätzlich siehe oben, ansonsten würde ich in deinem Fall sagen, dass sich die 2 mm nicht sonderlich bemerkbar machen, da wäre eher schon das Profil interessant, wenn es nicht die gleichen Reifen sind. Was nützt ein breiter Reifen hinten, wenn er kein Vortriebsprofil hat bzw. was nützt ein breiter Reifen vorne, wenn er keine Seitenführung hat (Dämpfung mal aussen vor gelassen).
Beitragvon Helmut » 21.06.2013, 00:32
Harterbrocken hat geschrieben:Was macht mehr Sinn? Hinten breiter als vorn? Oder umgekehrt?
Frag doch einfach mal die Klytta, Doris von Schwalbe. Die weiß es vielleicht auch nicht genau, hat aber Kollegen, die es haargenau erklären könnten.
Ihre Adresse hast Du ja.
Wenn Du ne Antwort bekommen hast, mach bitte damit einen neuen Fred auf.
crossover
Beitragvon crossover » 23.06.2013, 17:56
Harterbrocken hat geschrieben:Ich will demnächst endlich mal eine Sommer-CTF fahren und habe meinen Crosser mit neuer Mischbereifung bestückt. Mischbereifung bedeutet, dass ich vorne und hinten verschiedene Reifenbreiten fahre.
@harterbrocken, wenn du gar nicht weißt, welchen reifen du wo fahren willst, warum entscheidest du dich dann für eine mischbereifung?
meines erachtens macht eine mischbereifung keinen sinn, wähle die breite des reifens und das profil je nach untergrund. auf der waldautobahn also ein schnelles schmales profil, auf schwierigem kurs eher breit und mit weniger luftdruck.
der Berg ist mein Feind
Klickstu:
http://radsport.esv-fortuna-celle.de
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 23.06.2013, 18:35
crossover hat geschrieben:@harterbrocken, wenn du gar nicht weißt, welchen reifen du wo fahren willst, warum entscheidest du dich dann für eine mischbereifung?
Guter Einwand. Ich habe einen Conti Twister Pro (gibt es leider nicht mehr) und einen Panaracer als Restposten kaufen können. Und die haben eben unterschiedliche Breiten und ein fast identisches Profil. Inzwischen habe ich erste Erfahrungen auf Schotterwegen im Harz damit gesammelt. Bergab könnte vor allem die Bremsleistung des Vorderreifens besser sein. Darum bin ich mittlerweile sicher, dass es besser ist, vorne den breiteren Reifen zu montieren. Rund 70 Prozent der Verzögerung werden ja vorne erzielt. Wie erwartet hatte ich trotz des schmaleren Hinterreifens keinerlei Traktionsprobleme.
Jacfm
Beitragvon Jacfm » 23.06.2013, 23:04
Mischbereifung, was die Breite anbetrifft, macht bei einem Crosser eh keinen Sinn. Sobald man ab vom Asphalt ist, heißt es bei gleichem Profil breiter gleich besser. Denn, dass auf einer Waldautobahn ein schmaler Reifen besser ist, stimmt nicht. Fakt ist, ein breiter Reifen mit identischem Profil rollt bei gleichem Luftdruck leichter als ein schmaler, und bei den Standard Crossreifen von ca. 32 bis ca. 42 mm ist der max. Druck für alle so 6 Bar, laut Conti und Schwalbe.
Wird das Gelände ruppiger kommt noch der Umstand im Gelände hinzu, dass ein niedrigerer Luftdruck den Rollwiderstand verringert, und da hat dann der breite Reifen Vorteile bei Komfort, Grip und Pannenschutz.
Ausnahme ist Schlamm, da macht dann ein dünner Reifen Sinn, weil er sich durch den Matsch schneidet. Nur sollte man dann das Verhältnis Schlamm zum Rest der Strecke sehen.
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 09.11.2015, 07:46
Jacfm hat geschrieben:Mischbereifung, was die Breite anbetrifft, macht bei einem Crosser eh keinen Sinn. Sobald man ab vom Asphalt ist, heißt es bei gleichem Profil breiter gleich besser. Denn, dass auf einer Waldautobahn ein schmaler Reifen besser ist, stimmt nicht. Fakt ist, ein breiter Reifen mit identischem Profil rollt bei gleichem Luftdruck leichter als ein schmaler...
Ja, das stimmt. Der Trend geht im Allgemeinen zu breiteren Reifen: mehr Komfort, bessere Performance.
Ich hole dieses Fred mal wieder nach vorne, weil die CTF-Saison ja so gerade richtig los geht. Und damit mein altes Problem: Welchen Reifen kaufen? Gestern bei der Bungsberg-CTF habe ich gemerkt, dass schon wieder neue Pneus fällig sind. Besonders hinten hatte ich auf der matschigen Wiese bei der Anfahrt zum Bungsberg nervige Traktionsprobleme.
Also: Gibt es einen neuen Stand bei Reifen? Mein Wunsch wären mindestens 35 Millimeter Breite, ein kräftiges Profil und eine möglichst weiche Gummimischung. Viele Crossreifen hören leider (noch) bei 33 Millimeter Breite auf. Aber ich finde, breiter ist besser. Zumindest für meine Einsatzzwecke.
Beitragvon Mike667 » 09.11.2015, 09:44
Moin Jörg,
Harterbrocken hat geschrieben:Also: Gibt es einen neuen Stand bei Reifen? Mein Wunsch wären mindestens 35 Millimeter Breite, ein kräftiges Profil und eine möglichst weiche Gummimischung. Viele Crossreifen hören leider (noch) bei 33 Millimeter Breite auf. Aber ich finde, breiter ist besser. Zumindest für meine Einsatzzwecke.
Schau doch mal bei Schwalbe unter Offroad nach. Die haben einige ihrer (ursprünglichen) MTB-Reifen auch als 28er bzw. 29er im Portfolio.
//Michael
Jacfm
Beitragvon Jacfm » 09.11.2015, 10:38
Breite Crossreifen solltest du in der Trekking Ecke suchen, da gibt es denn z.B. den Conti Crossride (nicht mehr im Programm, dennoch bei Händlern erhältlich), oder Speedride (semislick), den Schwalbe Smart Sam oder den CX Comp, bei Ritchey z.B. den Speedmax Crosscomp, alle deutlich über 35mm. Real schwanken sie, mein Crossride ist mit 42 angegeben und hat 37mm, (ist aber immer noch deutlich breiter als sein 32mm Racependant), den fahr ich sehr gerne, guter Allrounder und dazu noch faltbar.
Einziger Wehmutstropfen ist aber meist das z.B. bei Conti und Schwalbe nicht deren Top Gummimischungen in den Trekkern stecken, also Griffigkeitseinbußen bei glatten stellen wie Wurzeln und Steinen z.b.
In 35mm gibt es noch eine ganze Reihe Reifen, Conti oder Ritchey, wie realbreit die sind weiß ich allerdings nicht
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 09.11.2015, 21:50
Beitragvon Don Vito Campagnolo » 09.11.2015, 22:11
Harterbrocken hat geschrieben:Eigentlich zu schmal
http://www.bike24.de/1.php?content=8;pr ... 35;page=38
Ich bin ja an sich Challenge-Fan, aber von allen Reifen dieser Firma die ich kenne und selbst habe ich das allseits gelobte bzw. fast gehypte Grifo-Profil das deutlich schlechteste: Da gefällt mir selbst der leicht laufende Chicane mit seinen in Kurven gut zupackenden Schulterstollen besser und als echter Allrounder deckt der Fango einen breiteren Einsatzzweck ab. Für´s ganz grobe ist der Limus klasse.
Als gute Mischung hat sich auch Chicane vorn und Fango hinten bewährt.
Aber eben alles nur in 33er Breite.
Falls es der Conti werden sollte, dann auf jeden Fall die teurere Version mit der guten Gummi-Mischung: Meine Erfahrung mit dem Cyccross-Race aus gleichen Haus (gibt es nur mit einfacher Mischung) zeigt, dass der Reifen im Trockenen erstaunlich gut für den geringen Preis ist, aber sobald es feucht/nass/rutschig wird, ärgert man sich einfach nur.
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 09.11.2015, 22:21
Vom Conti Cyclocross Race habe ich zwei Sätze als Faltreifen durch. Guter Grip, gute Breite, gutes Profil, aber nicht sehr haltbar - schon gar nicht bei gelegentlichem Einsatz auf der Strasse.
Momentan ist mein Favorit der WTB Nano in 40er Breite. Da kann man dann ordentlich mit dem Luftdruck runter gehen.
Die Reifenwahl für ein Crossrennrad ist eine sehr spezielle Wissenschaft finde ich. Nirgends sind Breite, Profil und Mischung wichtiger.
Jacfm
Beitragvon Jacfm » 09.11.2015, 23:37
Also der Surly und der RaciungRalph sehen mir vom Profil sehr ähnlich, den Ralph hatte ich jetzt am WE in Kiel im Rennen drauf in 33mm und ich muss sagen bei Matsch ist der nicht so mein Favorit, schmiert in den Kurven und setzt sich zu, damit muss man umgehen können. Im Trockenen im Training die Woche war er ok, rollte gut und griff gut, eher halt ein Trockenreifen.
Den Maxxis Mimo hatte ich mal früher drauf, da war mein subjektiver Eindruck immer, dass er schlechter rollt als der Schwalbe und der Cyclocross King (wenn man genau schaut, bilden die Stollen bei den beiden eine Mittellauffläche, mehr als beim Mimo), Griff war ok, aber nicht überragend über alle Bodenverhältnisse gesehen.
Da muss ich sagen, bin ich bisher mit dem Cyclocross King sehr zufrieden gewesen, sehr guter Griff bei allen trockenen Verhältnissen, und auch bei Match hat er eine gute Selbstreinigung, zumindest besser als der Racing Ralph, da die Stollen einen Kanal zum Dreck rausdrücken bilden. Haltbarkeit ist auch gut, viele hundert Kilometer und auch mit viel Strassenanteil und Profil ist immer noch gut da.
Der WTB sieht sehr interessant aus, ich kenn ihn zwar nicht, das Profil scheint aber guten Kurvenhalt und Selbstreinigung zu versprechen sowie durch den Mittelteil gute Abrolleigenschaften. Diese Eigenschaften hängen aber auch mit der Gummimischung zusammen, und da hab ich von WTB leider keine Ahnung, im Gegensatz zu Conti mit seinem Blackchili und Schwalbes Triple Compound, die beide ziemlich gut sind.
Mit Challenge hab ich leider keine Erfahrung, aber da ist ja Don Vito Spezi. ;)
dirksen1
Beitragvon dirksen1 » 10.11.2015, 09:07
Ich schmeiß mich mal dazu...
Challenge Grifo fahre ich seit Jahren als Reifenwahl Nr. 1. Rollt super, sehr guter Pannenschutz, leicht, (Erst-)Montage recht fricklig, coole Retro-Optik. Achtung, nicht die 25-30 € Varianten kaufen!
Clement PDX wurde mir mal empfohlen, rollt auf Asphalt noch besser als der Grifo, kostet weniger, Pannenschutz (Durchstich) schlechter, Montage superleicht, sieht geil aus.
Schwalbe? Kein Kommentar ;)
Conti habe ich noch nie gefahren auf dem CX.
Vor 2 Wochen hatte ich einen Satz Fango daheim, aber der ließ sich absolut nicht montieren. Mir schien es, als wäre der Reifen zu klein oder die Felge (DT Swiss R24) zu groß. Noch NIE in meinem Radleben ist mir einer der blauen Schwalbe-Reifenheber abgebrochen, so schwer ging der Reifen drauf!!! Nicht vorstellbar, wenn man da mal unterwegs nen Platten hat... Also Reifen wieder zurückgeschickt.
Neugierig bin ich auf Tubeless, da haben 2 Bekannte super Erfahrungen mit gemacht, vor allem die allseits beliebt-berüchtigten Durchschläge scheinen da keine so große Gefahr mehr zu sein.
Vielleicht wird das Thema hier noch beleuchtet?
Schläuche? Auch ein Thema.
Ich montiere daheim in der guten, trockenen und warmen Stube Latexschläuche. In der Satteltasche habe ich Conti-Cross Schläuche, Butyl lässt sich unterwegs einfach besser montieren.
Und TPI?
Mehr Fäden bedeuten eine geschmeidigere Karkasse, also einen geringeren Rollwiderstand, kann man das so einfach formulieren? Dann sollte man den Limus wählen.
PS: warum soll 33mm zu schmal sein? In Cadenberge z.B. hatte ich mit 33mm Grifos in sämtlichen Schlammkuhlen immer ausreichend Grip.
Harterbrocken
Beitragvon Harterbrocken » 11.11.2015, 06:45
dirksen1 hat geschrieben: Und TPI?
Das Schöne an diesem Forum ist, dass hier wirkliche Experten unterwegs sind. Solche Erfahrungen und Einschätzungen sind wirklich von hohem Wert. Und das tiefe Einsteigen in die die Details macht das Hobby Radfahren noch schöner; ich schätze solchen irren "Tech-Talk", bei dem Neulinge kaum noch etwas verstehen dürften.
Darum hier ein interessanter Beitrag zum Thema tpi. Die reine Ziffer - je höher, desto besser, weil mehr Fäden mehr Weichheit bedeuten - kann dabei aber in die Irre führen, wie der geschätzte Jan Heine aufschlussreich erläutert: https://janheine.wordpress.com/2015/01/ ... rformance/
Auf den gleichen Seiten kann man übrigens interessante Abhandlungen zum Thema Reifenbreiten und Rollwiderstandsvorteile finden. Ganz verkürzt gesagt steht da: Breite Reifen sind besser.
Beim Strassenrennrad bevorzuge ich daher mindestens 25 Millimeter Breite. Und auf dem Crosser würde ich gerne 35, lieber noch 37 oder gar 40 Millimeter fahren, vorausgesetzt der Reifen ist leicht und rollt ähnlich gut ab wie ein 31 oder 33er. Denn das erlaubt niedrigere Drücke und dürfte so den Komfort verbessern, weil der Reifen mehr Federweg hat.
Meine Conti Cyclocross Race (35 Millimeter) bin ich gerne mit zwei Bar gefahren, hab dann aber leider viele Durchschläge auf wurzeligen Trails gehabt. Ab 2,7 Bar ist das Problem weg, aber das Rad rollt bockhart über Unebenheiten. Auf glatten Steinen und Wurzeln kommen noch Traktionsprobleme trotz kräftigem Blockprofil dazu. Darum möchte ich mit dem Luftdruck runter. Und das geht mit breiten Reifen besser.
Diesen Problemen kann man ja eigentlich wunderbar mit Tubeless oder besser noch Schlauchreifen aus dem Weg gehen. Aber das ist wieder eine ganz andere Baustelle.
Beitragvon Mike667 » 11.11.2015, 13:00
Harterbrocken hat geschrieben: Beim Strassenrennrad bevorzuge ich daher mindestens 25 Millimeter Breite. Und auf dem Crosser würde ich gerne 35, lieber noch 37 oder gar 40 Millimeter fahren, vorausgesetzt der Reifen ist leicht und rollt ähnlich gut ab wie ein 31 oder 33er. Denn das erlaubt niedrigere Drücke und dürfte so den Komfort verbessern, weil der Reifen mehr Federweg hat.
Die eierlegende Wollmilchsau wirste bei den Reifen allerdings auch nicht finden. Eher muss man doch einige Kompromisse eingehen ...
Eigentlich wollte ich mal den SmartSam Plus als 42-622 testen, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen ...
Jacfm
Beitragvon Jacfm » 11.11.2015, 13:01
Hier nochmal auf Deutsch ein kleiner Beitrag auf der Schwalbe Seite zum Thema TPI
Die Dichte des Karkassengewebes wird in EPI oder TPI (Ends per Inch, Threads per Inch = Fäden pro Zoll) angegeben. Es gibt z. B. Fahrradreifen mit 20, 24, 37, 50, 67 und 127 EPI Karkassen.
Grundsätzlich ist ein Reifen umso hochwertiger, je engmaschiger die Karkasse gewebt ist. Eine feine Karkasse ist wichtig für einen geringen Rollwiderstand und gute Fahreigenschaften. Gleichzeitig verbessert sich der Pannenschutz, denn Karkassen mit hoher Fadendichte sind schwerer zu durchstechen.
Nur für die extrem feinen 127 EPI Karkassen stimmt das nicht mehr. Hier ist jeder einzelne Faden sehr dünn und damit verletzlicher. Der optimale Kompromiss zwischen geringem Gewicht und Robustheit liegt bei 67 EPI.
In den meisten unserer Top-Reifen verwenden wir eine 67 EPI Karkasse. Mit einer 127 EPI Karkasse können wir Gewicht und Rollwiderstand noch etwas weiter reduzieren. Allerdings sind diese Reifen gleichzeitig anfälliger gegen jede Art von äußeren Verletzungen. Daher benutzen wir 127 EPI Karkassen ganz bewusst nur bei leichten Wettkampfreifen, wo es besonders auf das Gewicht ankommt.
Die allermeisten Fahrradreifen weltweit werden sicherlich mit groben 20 oder 24 EPI Material hergestellt. Bei Schwalbe wird dieses Material seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr verwendet. Auch sehr günstige Schwalbe Reifen verfügen bereits über eine hochwertige 50 EPI Karkasse.
Vorsicht beim Vergleich von EPI-Angaben. Häufig wird die Fadenzahl von sämtlichen Karkassenlagen addiert. Eine Angabe von 200 TPI ergibt sich dann z. B. dadurch, dass sich unter der Lauffläche 3 Lagen von jeweils 67 EPI befinden.
Bei allen EPI-Zahlen über 150 kannst Du davon ausgehen, dass es sich um solche addierten Angaben handelt. Bei Schwalbe geben wir generell die reine Materialdichte von einer Karkassenlage an. In der Regel befinden sich 3 Karkassenlagen unter der Lauffläche.
Zum Thema Durchschläge kann ich von mir noch Berichten das ich mit Schwalbe Schläuchen Nr.18 (28" extra light) fahre, habe dies Jahr bei den Rennen schon einige Wuzeln mitgenommen oder auch Hürden, es schlug durch aber Platt habe ich nie gefahren.
Ebenso bei der OCTF der RG Uni im Frühjahr, bei den Wurzeln eigentlich immer wieder mal durchgeschlagen (weil ich an den MTBs dranbleiben wollte ^^), aber kein Platten.
Halt doch, am Anfang an der Autobahn hatte ich einen, aber da hatte ich einen Cheng sing Schlauch drin und danach gegen den Schwalbe gewechselt ;o)
Druck fahre ich da so etwa 2Bar+ bei 33mm, Wiege selber 85kg plus Rad.
Plattfüsse habe ich festgestellt das ich mit mehr Druck, egal ob Straße oder Cross, ich häufiger Plattfüße habe, was ich schätze daran liegt das ein harter Reifen dem spitzen Gegenstand (kleiner Dorn oder Stein z.B.) nicht so elegant "ausweicht" oder nachgibt und deshald eindrigen lässt.
Straße trainiere ich deswegen (und dem Komfort sowie Zustand der Straßen geschuldet) meist mit 6/6,5-7Bar bei 25mm, Cross im Sommer mit Semislicks 40mm bei ~2,4-2,8 Bar (alle Untergründe).
crossover
Beitragvon crossover » 11.11.2015, 17:57
http://clementcycling.com/ush
http://clementcycling.com/mxp-clincher
auf den felgen meines pureblood liegen beide reifen bei recht niedrigem druck ca 35-36 mm breit.
gemessen zwischen den stollen ;)
Klickstu:
MarkusH
Beitragvon MarkusH » 11.11.2015, 19:52
Jacfm hat geschrieben:Plattfüsse habe ich festgestellt das ich mit mehr Druck, egal ob Straße oder Cross, ich häufiger Plattfüße habe, was ich schätze daran liegt das ein harter Reifen dem spitzen Gegenstand (kleiner Dorn oder Stein z.B.) nicht so elegant "ausweicht" oder nachgibt und deshald eindrigen lässt.
Das kann ich so auf jeden Fall bestätigen! Bin früher an meinem MTB, wegen Angst vor Durchschlägen, immer so 3-3,5bar gefahren und hatte bei etwa jeder zweiten Tour einen Platten. Habe dann von Schwalbe über einen Satz Conti zu Michelin-Reifen gewechselt. Mit letzteren war es etwas besser, aber trotzdem hatte ich Platten weit über Durchschnitt. Mal war es ein Dorn, mal ein spitzen Stein :D und einmal sogar ein stumpfes Aststück von fast 1cm Durchmesser :shock: Bis ein Arbeitskollege mal fragte mit wieviel Druck ich fahre... Auf meine Antwort sagte er: "Kein Wunder, das ist zu viel. Versuch mal 1bar weniger." Jo, und seitdem fahre ich fast komplett Plattfußfrei :Empfehlung:
bort
Beitragvon bort » 14.11.2015, 14:11
dirksen1 hat geschrieben:Schläuche? Auch ein Thema.
interessant. Welchen Vorteil bieten Latexschläuche bei Crossen?
Beitragvon Don Vito Campagnolo » 14.11.2015, 17:38
bort hat geschrieben:interessant. Welchen Vorteil bieten Latexschläuche bei Crossen?
Sie sind deutlich haltbarer bei Durchschlägen: Während Butylschläuche dabei regelmäßig einen sog. Snakebite erleiden hat man beim Latexschlauch sehr gute Chancen, dass er es überlebt.
Beispiel: Gegen Ende der Ratzeburger CTF hatte ich bei sehr hohem Tempo 2 kurz hintereinanderliegende Schlaglöcher übersehen und 2 Mega-Durchschläge kassiert. Ergebnis: Ein zerrissener Speichennippel (Gewinde steckte noch auf der Speiche aber der Kragen des Nippels war abgerissen), der Latexschlauch (morgens ganz knapp unter 2 bar aufgepumpt) hat es klaglos überstanden.
bort
Beitragvon bort » 14.11.2015, 17:52
oha, ist also eine echte Überlegung wert. Guter Hinweis.
Ich bin gerade erst ins Crossfahren eingestiegen und befinde mich noch in der Umgewöhnungsphase, insbesondere was Materialwahl und -einstellung angeht.
Was mich schon überrascht, sind die sehr geringen Reifendrücke, die hier angegeben werden. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Drücke unterhalb von 3 bar nur mit Schlauchreifen praktikabel sind, aber dem ist ja scheinbar nicht so.
Beitragvon Don Vito Campagnolo » 14.11.2015, 19:16
bort hat geschrieben:Was mich schon überrascht, sind die sehr geringen Reifendrücke, die hier angegeben werden. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Drücke unterhalb von 3 bar nur mit Schlauchreifen praktikabel sind, aber dem ist ja scheinbar nicht so.
Naja, mit Draht/Clinchern muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen und sich an die gerade noch machbare Grenze herantasten.
Da spielen aber mehrere Faktoren eine Rolle: Z.B. kann man mit breiteren Felgen noch eine Idee weiter runter als mit schmalen Felgen; schmale Felgen begünstigen auch den Snakebite beim Durchschlag.
Dann kommen noch Fahrergewicht und Fahrstil hinzu. Manch einer ist in der Tat besser unterwegs wenn sich der Luftdruck um 3 bar bewegt.
Schlauchis sind aber in der Tat ein Gedicht, damit macht es noch mal einen Tacken mehr Spaß.
Uwe
Beitragvon Uwe » 14.11.2015, 20:04
Tubeless!
Zur Zeit Stan's NoTubes mit 2 bar, Laufrädern von Fulcrum.
Fahrergewicht ist 85 KG.
22 - what else?
Beitragvon Don Vito Campagnolo » 16.11.2015, 11:07
Uwe hat geschrieben:Tubeless!
Ist sicher eine Alternative zu "Faltreifen + Schlauch" aber nicht unbedingt zum Schlauchreifen.
Schwachpunkt bleibt ja, dass man sich bei kräftigen Durchschlägen das Felgenhorn ruinieren kann, da sind SR-Felgen bauartbedingt unempfindlicher.
Bergfloh
Beitragvon Bergfloh » 19.11.2015, 10:33
Habe gute Erfahrungen mit tubeless
- auf Mavic Crossmax SL 29 Laufrädern und
- mit Challenge Grifo 32 Pro Cross Drahtreifen (z.Z. 14,90 bei bikediscount), probiere gerade Challenge Grifo 32 Pro Cross Faltreifen (z.Z. 24,90 bei bikediscount)
- mit Stan's notubes tire sealant und
- je nach Gelände vorn gut 2 und hinten ca 3 bar
Die Grifo 32 Pro Cross haben guten Grip, sind günstig, halten lange und sind- wie gesagt - tubeless geeignet. Die geringe Fadenzahl führte bisher nicht zu Problemen.
Ralf
siehe auch: www.rsc-harsefeld.de
