Garmin Edge Touring
Huskyfreund
Garmin Edge Touring
Beitragvon Huskyfreund » 27.01.2018, 21:34
Hallo, kennt sich einer von euch mit dem Garmin Edge touring Plus aus?
Ich möchte von a nach b fahrenn. In der Beschreibung steht, dass ich unter Zieleingabe, Suchfunktionen den Button Adresse wählen soll, doch der ist leider nicht vorhanden.
Vielen Dank im Voraus
NobbiD
Re: Garmin Edge Touring
Beitragvon NobbiD » 28.01.2018, 15:07
dann dürften in der von Dir benutzten Karte keine Adressdaten wie Straße mit Hausnummer hinterlegt sein. Versuch es mal mit einer anderen Karte, vielleicht aus dem OSM-Bereich die Freizeitkarte oder die Openfietsmap. Diese Karten kannst Du ohne eine Zahlungsverpflichtung auszulösen herunterladen und ausprobieren.
Sportlichen Grüßen Nobbi
Beitragvon UweK » 29.01.2018, 18:24
unser Mad.Mat hatte mal einen Edge Touring geschenkt bekommen (vermutlich ein Vorgängermodell), da ging relativ viel in Sachen Navigation nicht... Es könnte sein, dass auch deiner so "einfach" gebaut wurde, dass er diese Aufgabe schlichtweg nicht kann :(
Huskyfreund
Beitragvon Huskyfreund » 30.01.2018, 19:57
Hallo Nobbi,
dazu müsste ich erstmal mit dem Gerät über USB auf mein Laptop Zugagng haben. Mein Laptop findet das gerät nicht.
NobbiD
Beitragvon NobbiD » 31.01.2018, 05:26
1.Trennen Sie das Gerät vom Computer
2.Schalten Sie das Gerät aus
3.Drücken und halten Sie die entsprechende(n) Taste(n)
◦Edge Touring/ Plus: LAP/RESET
4.Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer
5.Warten Sie, bis das Gerät vom Computer als Laufwerk erkannt wird. (kann bis zu 30 Sekunden dauern)
6.Wenn Sie dazu aufgefordert werden, installieren Sie die USB-Gerätetreiber:
1.Wählen Sie "Nein, nicht dieses mal"
2.Klicken Sie auf "Weiter"
3.Wählen Sie "USB Treiber automatisch installieren (Empfohlen)"
4.Klicken Sie auf "Weiter"
5.Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist
6.Klicken Sie auf "Fertig"
7.Lassen Sie die entsprechende(n) Taste(n) los
8.Synchronisieren und Aktualisieren Sie Ihr Gerät über Garmin Express
9.Klicken Sie mit rechts auf das Gerätelaufwerk
10.Klicken Sie auf "Auswerfen" oder "Trennen"
11.Trennen Sie das Gerät vom Computer
12.Schalten Sie das Gerät ein (warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist, falls installiert)
Ihr Gerät sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.
Kommt von Garmin Probier mal aus ,
Ich hoffe es funktioniert,
Nobbi
Huskyfreund
Beitragvon Huskyfreund » 31.01.2018, 20:19
Das habe ich auch schon versucht, bei mein Edge 810 geht es auch.
Beitragvon Mike667 » 02.02.2018, 09:39
folgendes Mal ausprobieren
- anderes USB-Kabel
- anderer USB-Port am Rechner
- komplett anderer Rechner
Wenn Du damit keinen Erfolg hast, dann mal einen Hardreset ausprobieren. Achtung: Dabei werden alle gespeicherten Daten/Einstellungen auf dem Edge gelöscht!
Beim Touring Plus geht das so:
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Berühren Sie mit dem Finger die obere linke Ecke des Touchscreens.
- Lassen Sie den Finger auf dem Touchscreen und schalten Sie das Gerät ein.
- Wählen Sie "Ja" aus.
Mehr Infos dazu gibt es bei Garmin
Huskyfreund
Beitragvon Huskyfreund » 04.02.2018, 17:47
Ledersattel, hattest du meine PN bekommen?
Beitragvon Ledersattel » 06.02.2018, 11:36
Huskyfreund hat geschrieben:
04.02.2018, 17:47
Moin Huskyfreund, Deine PN habe ich erhalten, war aber die letzten Tage nicht verfügbar.
Melde mich auf Deiner E-Mailadresse!
